| Philips | ||
| Model | PM 2525 | |
| Fabricant | Philips | |
| Zone | Electronique | |
| Type de machine | Multimètre | |
| Usage | Appareil de mesure électrique regroupé en un seul boîtier, constitué d'un voltmètre, d'un ampèremètre et d'un ohmmètre. Les fonctions voltmètre et ampèremètre sont disponibles en continu et en alternatif. | |
| Condition d'accès | Libre | |
| Etat actuel | Fonctionnelle | |
Fonctionnement du multimètre Philips PM 2525
Descriptif
Historique
un bref historique de la machine, son arrivée, sa mise en place, ces grosses réparations, ...
Caractéristiques
Ce multimètre numérique est un instrument de mesure qui permet de mesurer l'intensité d'un courant sur une plage de 1 uA à 10 mA en courant continu et 1 uA à 10 A en courant alternatif grace à la fonction Ampèremètre, mesurer la tension d'un courant sur une plage comprise entre 200 mV et 2000 V en courant continu et 200 mV et 2000 V en courant alternatif avec la fonction Voltmètre ou bien mesurer la résistance électrique sur une plage de 200 Ohm à 200 mOhm avec une résolution comprise entre 10 mOhm et 10 MOhm grace à la fonction Ohmmètre. On peut par exemple contrôler la charge d'une batterie avec la fonction courant continue.
Démarrage
Alimentation
Commuter le bouton d’alimentation principale qui se situe à l'arrière de l'appareil.
