Wiki Electrolab:Edition/Edition avancé
Faire des éditions plus complexes avec l'édition de source
Révision datée du 2 mai 2023 à 20:37 par Electrolab (discussion | contributions) (Page créée avec « Cette page couvrira comment utiliser certaines des fonctionnalités plus avancées qui entrent dans la création d'articles sur le wiki. Si vous n'êtes pas familier avec l'édition de source, vous pouvez apprendre comment faire ici. == Modèles == {{Main|Star Citizen:Templates}} Les modèles sont utilisés pour afficher les mêmes informations sur plusieurs pages et pour normaliser la mise en forme des mêmes informat... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Modèles
Les modèles sont utilisés pour afficher les mêmes informations sur plusieurs pages et pour normaliser la mise en forme des mêmes informations sur des pages pour un contenu similaire.
Les modèles sont situés dans l'espace de noms Template: leurs pages sont préfixées par Template: suivi du nom du modèle, par exemple Template:In use. Pour ajouter un modèle à une page, tapez le nom du modèle entre {{ }}. Le nom du modèle est le texte après le symbole deux-points, par exemple, le nom de {{Template:In use}} est In use, donc taper {{In use}} ajouterait ce modèle à une page.
Si vous n'êtes pas sûr des modèles à utiliser sur une page, il est conseillé de consulter les articles existants pour un contenu similaire afin de voir quels modèles sont utilisés sur eux. Vous pouvez également consulter la page du modèle pour la documentation de la manière dont il doit être utilisé. Les modèles peuvent être placés dans différentes parties d'une page et des modèles plus complexes, tels que les infoboxes, contiennent des champs qui doivent être remplis.
Une liste complète des modèles peut être trouvée dans Star Citizen:Templates.
Catégories
Les catégories regroupent des pages et des images liées. Ils sont utiles pour la maintenance et la navigation dans le wiki. Les catégories peuvent être ajoutées lors de l'édition d'une page, de la même manière que l'ajout d'un fichier. Les catégories doivent toujours être ajoutées tout en bas d'une page, après les navplates et les modèles SEO. Commencez à taper avec [[Category: et les catégories correspondant à ce que vous avez écrit seront affichées. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez ajouter.
Vous pouvez également ajouter et supprimer des catégories lors de l'édition d'une page. Trouver et ajouter une catégorie se fait de la manière précédemment mentionnée. Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer une catégorie déjà présente sur la page. Vous pouvez vérifier ce qui doit être ajouté à une catégorie particulière en regardant la page de catégorie dans l'espace de noms Category:, par exemple Category:Pledge ships.
Vous pouvez créer une nouvelle catégorie en créant une nouvelle page avec le préfixe Category:. Ajoutez Template:Category header à la nouvelle page de catégorie et remplissez le modèle pour documenter ce qui doit être mis dans la catégorie.
Certains modèles tels que les infoboxes ou les hatnotes placent automatiquement les pages dans des catégories.
Tables
Les tables peuvent être beaucoup plus compliquées que décrites dans le guide de base. Consultez le guide complet des tables pour plus de détails.
Références
Les références doivent être incluses pour montrer les sources des informations incluses sur les pages concernant le contenu futur et pour les faits sur le contenu publié qui sont difficiles à vérifier. En général, seules les sources officielles de CIG doivent être utilisées dans les citations. Utilisez l'un des modèles existants pour créer votre citation, en fonction de l'origine de la source que vous souhaitez citer. Certains modèles couramment utilisés sont énumérés ci-dessous ; vérifiez la page du modèle pour des informations sur la façon de le remplir.
Lorsqu'une page inclut des citations, elle doit avoir une section qui affiche toutes les sources utilisées. Cette section doit être placée à la fin de la page, avant toutes les navboxes mais après tout autre contenu. Pour créer cette section, ajoutez simplement ce qui suit à la page :
==References==
{{Reflist}}
Redirections et désambiguïsation
Fichier:Redirect page.png
Une page de redirection typique
Les redirections amènent le lecteur vers une page cible spécifiée lorsqu'il effectue une recherche ou clique dessus. Par exemple, la redirection RSI amènerait l'utilisateur vers la page Roberts Space Industries s'il cliquait sur une page liant RSI ou s'il recherchait l'abréviation.
Bien que les pages wiki devraient toujours utiliser les noms corrects en jeu, les redirections sont utilisées pour aider à naviguer dans le wiki. Ils peuvent être créés pour les erreurs d'orthographe/abréviations couramment utilisées pour le contenu afin que les joueurs soient dirigés vers le contenu qu'ils recherchent.
La création d'une redirection se fait en créant une nouvelle page. Cela ajoute le texte :
#REDIRECT [[Insert text]]
Remplacez Insert text par le nom de la page vers laquelle vous souhaitez rediriger.
Les pages de désambiguïsation sont un autre type de page qui aide à naviguer dans le wiki. Parfois, un terme de recherche potentiel peut se référer à plusieurs articles - dans ce cas, il est utile de créer une page de désambiguïsation qui liste les pages que le lecteur peut rechercher. Voir Star Citizen:Style guide/Disambiguations pour des informations sur la façon de créer ces pages.
Voir aussi
Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.
