Découpe Laser Rouge
De Wiki Electrolab
Révision datée du 8 septembre 2023 à 16:38 par Hippo (discussion | contributions) (→‎To Do)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
La grosse laser
Model Vevor 135W
Fabricant Vevor
Zone Meca-Heavy
Type de machine Découpe Laser CO2
Usage Découpe et gravure de panneaux
Origine Don d'un membre
Autres ressources Lien vers la page git contenant des ressources supplémentaires (doc constructeur, soft, ...)
Condition d'accès Habilitation
Etat actuel Mise en service en cours
Réservation Non disponible pour l'instant
Descriptif
Historique
Acheté en 2019 par le membre qui nous l'as donné, elle à servis tout d'abord dans le FabLab BEN à Bordeaux pendant un an. Par la suite elle à été utiliser par le membre pour sa micro-entreprise de fabrication numérique (prestations de fabrication type FabLab) pendant 5 ans. Elle à trimmé pendant le premier confinement de COVID en produisant des visières en masse. Le propriétaire à du changer de région pour celle de Versaille en Aout 2021 et nous en a fait don en Mars 2023 car elle prennait trop de place pour être utilisé correctement dans son garage.
Caractéristiques
Puissance du tube laser : 135W
Taille de découpe/gravure : 1400 x 800 mm
Taille maximum de panneau :
Hauteur max de pièce à graver : 450mm
Vitesse maximum de déplacement :
Type de controleur : Ruida TL-3120
Axe Rotatif Longueur max : 350 mm
Longueur de partie borgne 15mm
Diamètre exterieur maximum :
Diamètre exterieur minimum :
Diamètre interieur maximum :
Diamètre interieur minimum :
Matériaux
Liste des materiaux utilisable dans la machine ou inversement si plus simple
Matériaux utilisables
Matériaux déconseillés
Matériaux interdits
Logiciel(s)
LightBurn LaserWeb ?
Limitations
Précision de découpe moins important que des machines plus petite due aux déformations de portiques et aux distances.
Pense-bête pour mise en œuvre
Au moment de la mise en marche le portique vas ce placer en son "home" (position de départ) en haut à gauche. Il faut donc faire attention a ne rien avoir entre le portique et son point de départ avant allumage.
Fonctionnement
Ne pas faire !
- Laisser le capot suppérieur de la machine ouverte trop longtemps car les verins sont trop peut résistant pour laisser la porte ouverte en position haute trop longtemps
Démarrage
Tout les éléments à prendre en compte pour l'allumage
Etape 1 : Nom de l'étape
Etape 2 : Nom de l'étape
Astuces
Liste des astuces sympa à savoir pour mieux utiliser la machine
Imperfection
Liste des imperfection contatés dans les objets créés par la machine
Comportements Anormaux Constatés
Tout les bugs constatés
How to...
Listes des matériaux et paramétrage de la machine
Fichiers de documentation techniques
Lien vers le git de l'Electrolab avec les documents technique du fournisseur/fabricant
Ressources pour la maintenance
Tout les élements à faire pour la maintenance préventive de la machine
Mise en service et son historique depuis l'arrivée au Lab
To Do
Obligatoire :
Electricité
- Changer les prises arrière
- Remplacer le cablage de la lumière du capot
- Ajouter à l'interupeur la ventillation et le cooling
Accessoires
- Remplacer lentille et miroirs
- Réassembler la tête
- Fixer les lasers de positionnement
Ventilation
- Faire un caisson en placo sur le coté
- trouver une bouche en 200 mm
- trouver un convertisseur 200 - 250mm
Refroidissement
- Faire un caisson d'intégration pour le cooleur
Facultatif :
- Poser des bandes led en plus
- Placer un PC dans le caisson
- Fixer la caméra au plafond
Pour mettre les deux
- Faire le caisson de la centrale de filtration
- Y ajouter le ventilateur
Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.
