Kondia B500
De Wiki Electrolab
Kondia
Model B500
Fabricant Kondia
Zone Meca-Heavy
Type de machine Fraiseuse Numérique
Usage Fraisage métal / Fraisage plastique
Origine Opex Recup IFA
Condition d'accès Habilitation
Etat actuel Fonctionnelle
Réservation reservation.electrolab.fr
Fonctionnement de la Kondia
Démarrage
Alimentation
Switch le bouton d’alimentation principale de la kondia situé sur le côté droit.
Attendre que l'écran Num affiche le menu en bas et le POM en rouge clignotant et le SECU en rouge.
Appuyez sur le bouton d’allumage du panneau de control sous le Num (bouton bleu + icône "éclair")
Faire le zéro
Pasez en mode POM via les actions suivantes: appuyez sur MODE
puis POM (f10) Vous devriez avoir POM dans l’emplacement programme en cours situé en haut à gauche
Vérifiez que vous avez la vitesse en illimité via le bouton ILL situé en partie commande.
Appuyez sur X- jusqu'à ce que le plateau arrive en buté à droite.
Appuyez de nouveau sur X- pour voir le message “erreur 32 bloc Nx”
Vous êtes bien en butée
Utilisez le bouton d’annulation situé en partie haute à côté des “pages” 1, 2, 3 et 4. Il est représenté par deux droites penchées.
Faites de même avec Y+ et Z+ Une fois fait, tapez “Z0” au clavier puis validez avec ENTER. Faites de même avec, “Y0” et “X0”. (c’est à dire taper sur la touche Z, puis la touche 0 (zéro), puis sur ENTER.
Opérations “manuelles” sur la machine
Bouger un axe manuellement
Passez en mode MANU MODE F9 -> MANU
Attention ! Ne pas dépasser les butées ! Il faut donc rester en X positif, Y négatif, et Z négatif
Commandes manuelles
Changer un outil
Passer en mode IMD (immédiat) IMD (F4) (appuyer sur MODE si besoin) (IMD doit s’afficher en jaune en haut à gauche)
G00 TXX M06
XX= Numero outil
Puis les touches “ENTER” et “CYCLE START”
Arrosage manuel
Activer arrosage brouillard (Ne fonctionne pas) G00 M08 Activer arrosage exterieur G00 M07 Désactiver l’arrosage G00 M09
Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.
